Also ich hab grad mal geschaut, von den drei Motoren die du da hast würde ich warscheinlich den Hacker A50-12L V4 nehmen, der müsste am meisten Drehmoment haben. Der hat 14 Pole, also müssen die Pole auch kleiner sein, somit weniger Drehzahl und mehr Drehmoment. Ohne Datenblatt mir Diagramm ist das aber nur gefühlt so.
Die Daten die in der anleitung stehen sind auch andere wie in der Beschreibung auf der Seite. Einmal 14 Pole, aber die Bezeichnung ist 12L, also 12 Pole.
Dein Regler kann auch mit 12 Polen umgehen, passt also schon.
@ralf.96
Die Drahtstärke, Drahtdurchmesser, ist aber doch das was das Drehmoment ausmacht? Oder versteh ich das falsch?
Über die Krücke der Polzahl kan nman ja auf die Drahtstärke (ungefähr) schliessen, bei gleicher Baugrösse ist der Draht ja dünner je mehr Windungen drauf sind. Sonst würd der viele Draht ja nicht reinpassen wenn die Baugrösse die gleiche ist.
Weil z.B. bei den Panzerfahrern ist die Drahtstärke wohl das Kriterium. Je dicker der Draht umso mehr Drehmoment.
Ich find diese Seite nicht wieder wo das so schön beschrieben war.
@ralf.96
