CO² - Anschlüsse etc.
    • CO² - Anschlüsse etc.
      Ich suche grade nach ein paar Dingen für meinen Bot,
      eines davon wäre das Gegenstück zur CO²-Flasche
      bzw. ein passender Gewindeschneider.
      Aus Google bekomme ich heraus das das Gewinde:
      W21,8 x 1/14 RH wäre, bzw. an Flaschen für CO² sein sollte...
      Wenn ich danach Google finde ich natürlich nichts passendes.
      Auf der Flasche Graviert steht: 5/8-18UNF
      Dafür finde ich sofort sowohl Gewindeschneider, als auch Muttern etc.
      Nur... ist das die Bezeichnung des Anschlusses der Flasche,
      oder ist es das Gewinde welches in der Flasche selber ist?
      (Der Messinganschluss ist ja in die Flasche geschraubt?)
      Ansonsten suche ich noch Überdruckventile für CO²
      die bei 1000Psi ansprechen (nach dem Regelwerk halt).
      Falls jemand gute / leichte Entlüftungsventile kennt, nehme ich den Link dazu auch gerne an. :D
      edit: Ich hab grad noch ein On/Off Ventil für Flaschen gefunden, laut Datenblatt 5/8... und G1/2.
      Ich vermute mal 5/8... ist der Anschluss der Flasche an sich, der Anschluss vom Ventil ist dann ein ganz "normales"
      1/2 Zoll Gewinde? Trifft das auf alle CO² Flaschen dann zu?
    • I got myself some CO2 Paintball stuff, but I am still confused about the threads of the bottle valve.
      The thread that connects to the bottle is a 5/8 UNF you say. So it should be this one:
      gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
      And I should use this to make something that the buffer tank would fit to:
      ebay.de/itm/Schneideisen-UNF-5…ba6bf2:g:jBIAAOSw3WxZ7zAi
      What really confuses me is the other one (right hand side on the picture). I measure about 0.82" inch which is far away from 1/2".
      Also 1/2" is smaller than 5/8", but the ASA side of the valve is obviously bigger than the bottle side.
      gewinde-normen.de/whitworth-rohrgewinde.html
      What am I missing?
      Bilder
        359,04 kB, 534×449, 3 mal angesehen
    • 1/2 BSP is a specialised thread that gives a threaded pipe connection with an inside diameter of 1/2 inch. The outside is 21mm and change.
      5/8UNF is a " fine thread bolt" and doesn't take inside diameters in account.
      UNC is the normal US bolt thread, NPT is the US version of BSP
      Paintball bottles are threaded 5/8 UNF female.
      So yes, the linked die is the right one to make a connector that goes into the bottle directly.
      It's actualy how I do it. I take a 20mm steel rod, turn it down and thread it. From there I can do whatever I want.
