Lang ists her seit meinem letzten Thread.
Wird mal wieder Zeit!!!
Erstmal ein paar Grundlegene Specs:
Antrieb: 4WD
Motoren: 4x 1:24 Akkuschrauber
Panzerung: 10mm Alu /2mm Alu oder evlt Stahl.
So sollte er später aussehen (natürlich nicht so bunt):
(hatn Grund das abfotografiert, war keine Dummheit ;D )
Felgen mit der Stichsäge ausgesägt
Auf der Fräse dann 100% rund gemacht und Reifen dran geschraubt.
Die schrauben quer durch die Räder verhindern ein Aufspalten des 22mm MDFs.
Die Löcher werden noch aufgeborht und schlitze eingefräst.
Als mitnehmer wird dann 1mm Stahl genommen.
(mein 1mm Fräser ist im Stahl dank eigener Dummheit abgebrochen, deshalb sind die nicht so schön geworden.
Dann habe ich die Gehäuseteile angerißen und Ausgesägt.
Die Schrägen müssen noch geschliffen werden, und die beiden rechteckigen Teile müssen an den Enden noch abgefräst werden, aber mein letzter 3mm ist Stumpf, muss auf den neuen warten.
Eine Seite ging aber noch, andren 3 kommen dann Morgen.
Und danach kann ich endlich die 12 Teile für die Lagerblöcke fräsen.
Dann vieeeeeele Löcher bohren, dutzende Gewinde schneiden, die Verkleidung zuschneiden, Elektronik einbauen und Bot testen
Gruß Kai
