Was das wohl wird?
  • Na wer errät was das wird? Der Metallklotz wiegt 45,8g. Treu dem Motto 1/3 Bauweise. Das BÖSE gerade einen kleinen (fast alles) Wartungsstau hat, bau ich mir eine neue Bestie.
    Die Komponenten wiegen alle zusammen 117g. Also noch ein klein wenig übrig. Mal sehen ob das reicht.
  • Mal versucht eine Schablone zu basteln.
    Müsste so in den Würfel passen. Nur ich weis nicht wie ich die Räder festmachen soll. Mal sehen. Erst mal genau vermessen und die Seitenteile fräsen.
  • Sieht "Böse" aus. :D (Schenkelklopfer :D )
    Zum zweiten Bild, wie willst du das Ding antreiben?
    Ich sehe keine Riemenscheibe oder ähnliches???
  • Nein das wird nicht der neue "BÖSE". Den reparier ich noch. Die Riemenscheibe kommt noch. Ich muss noch ein paar Dinge ändern.
  • So weiter im Text. Die Riemenscheibe am Motor ist aus einer Legofelge und an der Waffe die Scheibe ist aus Plexiglas. Grob ausgewuchtet habe ich die Waffe auch schon. Mal sehen ob die Übersetzung zu groß ist oder ob das so passt. Mit zu viel träger Masse dreht der Motor nicht an.
    Ein Bild davon habe ich auch.
    Och Mike... das Zeugs zerspringt doch schon beim Anfassen... :D;) . kein Polycarbonat im Hause auffindbar?
  • Kann auch Macrolon sein. Mal sehen wie sich der Rasenmäher macht.
    Mike lernt einfach nicht aus seinen Fehlern...
    Wenn du das dingen wieder mit Sekundenkleber zusammenpappst haue ich meinen Kopf vor die Wand.
    Aber sieht echt vielversprechend aus. Musst du nur anständig umsetzen :)
  • Kunststoff kann man nicht nieten!
    Außerdem besteht die Panzerung aus einem anderen Material.
    kunststoff kann man sehr wohl nieten. oder schrauben... einfach winkel zwischen und gut is. aber der kunststoff hält auch sehr gut mit plastikkleber. würd ich allerdings verzahnt verkleben und/oder in die innenkante noch ne dünne kunststoffleiste reinkleben.
  • So weiter gehts. Paar Kleinigkeiten fehlen noch. 150g werden schwer zu treffen sein. Aber die Waffe muss noch gewuchtet werden. Da kommt dann etwas Gewicht weg.
    Bodenfreiheit, keine wie immer. Aber er kann auf beiden Seiten fahren! Brauche nurnoch eine Welle für die Waffe und ein paar Lötstellen. Hoffe die Räder haben genug grip um auf der Stelle wenden zu können. Denn das Gewicht ist zu 2/3 vorne.
  • Denke so um die 20mm. Die Reifen bestehen aus weichem Gummi von Legorädern.
  • Naja den Horrizontalspinner habe ich ja immer noch. Leider nur stark lediert.
    Momentan bau ich an meinem V6 Copter deswegen ruht das Ant Projekt erstmal ein paar Tage.
  • So fast fertig der Motor läuft schonmal. Komponenten rein, Deckel drauf und fettich :D . Hier ein kleines Video: http://youtu.be/GG9KkEcK8Kc
  • So nurnoch die Elektronik ordentlich sortieren, isolieren und Deckel drauf. Hoffe das die Waagen dann nicht alzuviel zu viel anzeigt.
    Ich weis nur nicht wie ich ihn nennen soll...... :evil:
    Bei Böse ist mir auch noch eine kleinigkeit aufgefallen.
