Tja wo wir grad beim Thema sind,
Rüber schau zu Dirk "Flatliner" werd ich euch auch mal über meinen Stand bei Luzifer,
hier auf den laufenden halten, erst mal ein Bild, damit alle wissen von welchen Bot ich Schreibe...
die Idee für einen Umbau an Luzifer hatte ich ja im Grunde schon damals bei den Dreharbeiten zu "Alarm für Cobra 11" 2003
weil mir damals schon die 8mm Ketten im Waffen Antrieb gerissen sind, war der Grund Gedanke da müssen größere Ketten rein,
Mangels Erfahrung wie das daran Sitzende Getriebe "Rutschkupplung" überhaupt Funktioniert, hab ich es sein lassen,
war dann noch in Liverpool damit und danach war ja leider erst mal Ruhe was Heawy Kämpfe anging, Zanfoort 2009 sollte ja eine Reaktivierung sein,
aber leider wollte ein Antrieb nicht laufen!
Einen Richtigen Schub, habe ich seit ca. Mitte 2011 bekommen, seit mir Sewer Snake das erste mal ins Auge gestochen ist,
hat es mich Richtig gepackt den Umbau auf jeden Fall an zu gehen, Erfahrung ist nun da und wieder 100 von guten Ideen,
Ende 2011 kam dann unerwartet der Megaschub, *gg* wo Sewer Snake bei YouTube sein innerstes zum besten gegeben hat, siehe intern...
forum.roboteers.org/thread.php?threadid=4922&page=1&sid=
Seit dem Plane ich Peinlich genau und jede Minute die ich im übrigen Botbaubildervideoschnittfürvereinundevent noch Erübrigen konnte,
und habe auch schon einige Komponenten gesammelt, mittlerweile befinde ich mich schon in der Interessanteren Phase,
den der Umbau ist bei mir derzeit schon im Vollen Gange....
Erst mal ein paar Schnappschüsse vom alten da sein als Erinnerung!
So wird es ab jetzt nie wieder sein, und erst mal Richtig Sauber gemacht,
*Hüstel* Staubschicht!
So dann schon mal Maß genommen und mit vorhandene Komponenten etwas Tetris Gespielt um den besten Raumgewinn Fest zu legen,
der Regler Rutscht noch ziemlich nah an den Motor, aber wohl eher dann an die Wand geschraubt, wo auch noch jede Menge Platz ist,
zu sehen hier schon mal die Komponenten...
1. AmpFlow A28-150 Motor
robotmarketplace.com/products/MAG-S28-150.html
2. IFI VEX Pro Victor 885 Controller
robotmarketplace.com/products/IFI-V885.html
3. Fettes Planeten Getriebe 24:1 (Gysin Planetengetriebe GPL 090-2CD / 24:1) 10095-34485-0002 WF
So nächster Schritt der Bot wird definitiv verkleinert, ich habe da vorne so viel Platz, da könntest du ohne Weiteres noch Akkus mit rein packen,
wenn das Gewicht nicht wäre,
also Hier schon mal ein Seitlicher Anriß, bis wohin später das Bodenblech und Deckel weg Geschnitten werden (105mm)!
So das erst mal bis hier hin, mehr wird noch nicht verraten, und immer nur Häppchenweise hier Präsentiert werden...
Nur soviel, kommendes Wochenende mache ich mich schon an die neue vordere Verkleidung,
Bleche hab ich schon auf Arbeit zu Geschnitten, brauch im Grunde nur noch in der Garage zusammen gebrutselt werden!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von IceMaster ()
