Sieht wirklich super aus! Die Aufteilung bzw die Montage von den Komponenten hast Du sehr professionell hingekriegt.
Darf ich trotzdem mal ein paar nervige Fragen stellen?
Befürchtest Du soviel "schlupf", dass Du gleich vier Antriebsriemen verbaust? Dass der Antrieb auf zwei Seiten verteilt wird und dass deshalb zwei Riemen verbaut werden, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber zwei Riemen auf jeder Seite schaffen doch extreme Reibverluste, oder?
Haben die Riemenscheiben bei den Brushless-Motoren aussen noch ein separates Lager oder "ziehen" die Doppelriemen an der Motorwelle?
Das Auflegen der Riemen: Irgendwie hätte vermutet, dass Du für die Montage der Riemen auf den Motorwellen jedesmal die ganzen Seitenteile abschrauben musst. (?) Wenn ein Riemen reißt, dann müßtest Du ihn im "gespannten" Zustand wieder zusammenschmelzen. (?)
Antriebs-Fahrtregler ist der Scorpion? (Sieht man auf den Bildern irgendwie nicht so richtig)
Kannst Du die beiden Brushless für die Waffe auch unabhängig zueinander ansteuern? Es sind wahrscheinlich zwei Brushless-Controller vorgesehen und nicht zwei Motoren auf einem Controller?
