Hallo Kunststoffspezialisten,
ich stell' die Frage mal hier herein, bevor ich umfangreiche Tests mache.
Nach MMMV13 muss ich einen "Kasten" bauen. (Hat mit Roboter nichts zu tun). Statt aus Holz würde ich ihn gerne aus PE basteln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das alles so wunderbar hält (Der Kasten ist dann im Außenbereich eingesetzt und sollte ein paar Jahre halten, ohne dass er auseinanderfällt.)
Frage ist also: Kann man PE bzw. HDPE zuverlässig kleben?
Quelle: Wikipedia ; http://www.wikipedia.de ; Stichwort "Polyethylen" ; Stand: 13.03.2012
ZitatFügen von Teilen aus PE
Da die meisten Kunststoffkleber mit Hilfe von Lösungsmitteln (z. B. Aceton) den Kunststoff „anlösen“, funktionieren sie meist nicht mit Polyethylen. Außerdem verhindert die unpolare hydrophobe Oberfläche dies, was auch das Bedrucken von PE stark erschwert. Nach einer Behandlung mit Laser, Plasmen (Hochdruckplasma z.B.„Corona-Entladung“ oder Niederdruckplasma) oder starken Säuren (z.B. Chromschwefelsäure) lässt sich PE jedoch verkleben und bedrucken. Das Kleben von PE ist mit Cyanacrylat-Klebstoffen nach der Vorbehandlung mit einem entsprechenden Polyolefin-Primer problemlos möglich.
Cyancrylat-Kleber wäre Sekundenkleber. Wird bei der Größe des Kastens ziemlich teuer. Hat jemand einen Klebstoff-Tipp für mich?
