Kai
    • Das Motorritzel hat natürlich die passende Zahnung mit t2,5
      Ich habe in der Grabelkiste durch Zufall ein Ritzel mit 12 Zähnen gefunden und das statt das mit 24 eingebaut. Jetzt läuft der Spinner super. Der Motor zieht nun nur noch 9 Ampere statt der 41-42 Ampere.
      Habe aber auch ein Spinnerlager aus Bronze erneuert und eine neue präzise Welle eingebaut. Wir werden sehen.
    • bat_boy schrieb:
      Langsam werden die neuen Getriebe fertig. Hier sieht man einige Teile aber die Befestigungsplatte muss noch rechteckig gefräst werden, die Motorhalteplatte fehlt noch auf dem Bild. Die Welle bekommt noch einen Sprengring um zu verhindern, dass die Welle in das Getriebe gedrückt werden kann. Ich habe die Befestigungsplatte aus einem runden Rohling gemacht, weil ich genauer die Passungen für die Lager auf der Drehbank machen kann, als diese auszuspindeln. In der Bohrung von der Platte ist ein Absatz eingearbeitet, so dass das Lager nicht nach innen gedrückt werden kann. Ich hoffe Ende der Woche alle vier Getriebe (für Kai und für Blob) fertig zu haben. Ich werde versuchsweise die selbstgefrästen Zahnräder nur für die Abgangsstufe verwenden. forum.roboteers.org/index.php?…2441003b2f4d82989b7771e00
      Irgendwie hatte ich das Thema am letzten Wochenende (Gent) etwas aus den Augen verloren.
      Soweit ich mitbekommen hatte, gab's mit den Bots von dk-robots ein paar "Getriebe-Operationen"? Waren dabei die selbstgebauten Zahnräder auch betroffen?
      Hintergrund meiner Frage: Auch mich hatte das Schicksal mit einem zerbrochenem Satz von Planetenrädern ereilt. Seltsamerweise die erste Stufe im Getriebe (Kunststoff-Zahnräder).
      Sollen ich mal vorsichtig bei einer Zahnradfabrik anfragen, was solche Planeten-Zahnräder in gefräster Ausführung kosten? (Z.B. mal eine 100er-Charge)
    • Die Schweißnähte aller Getriebe hat nicht gehalten. Ich hatte den Planetenradträger mit der Abtriebswelle verschweißt und überdreht, dabei wurde zuviel Schweißnaht abgetragen. Ich hatte am Samstag deswegen alle Getriebe mit einem Querstift (Scherstift) versehen, die den Planetenradträger mit der Welle verbunden hat. Der 2mm Silberstahlstift hat aber die Scherkräfte nicht immer ausgehalten. Deswegen war Eisenschwein nicht mehr fahrbar und auch bei Blob hat die Reparatur zweimal nicht gehalten. Nur ED-607 ging es irgenwie, aber eher Zufalll als Planung.
