So hab mir mal was neues gebastelt. Es ist ein 8 Kanal PPM Decoder. Und zwar besteht der im wesentlichen nur aus 5 Teilen.
Diode, Widerstände, Kondensator und einem IC.
Das IC wird mit einer negativem PPM betrieben. Bei Fernsteuerungen die eine positive PPM haben mus das Signal durch eine einfache Transistostufe negiert werden.
Warum braucht man so einen PPM decoder? Braucht man nicht zwingend. Denn in jedem Empfänger ist schon solch ein Decoder enthalten. Aber mit soch einem Decoder ist es mir gelungen einen alten 4 Kanal Empfänger zu einem 9 Kanal Empfänger auszubauen. Der Sender hat zwar nur 6 aber immerhin.
Ich habe mir den Decoder gebaut um an meiner 2,4GHz Fernsteuerung Roboter zu testen ohne den Sendeteil einzuschalten (was eine Störung des W-LAN bedeuten würde) zu müssen. Den Decoder habe ich mir auf einem kleinen Stück Punktrasterplatiene aufgebaut. Zudem habe ich einen negierenden und einen normalen Eingang mit eingebaut.
So kann ich nun meine 6 Kanäle der Funke auch ohne Empfänger testen und Steuern.
Mit dem IC Lässt sich sogar ein 8 Kanal Encoder bauen. Z.B um selbst eine Fernsteuerung zu bauen.
Die Schaltung und etwas Text gibt es hier: http://myweb.tiscali.co.uk/norcimradiocontrol/Radio6.htm
Und noch ein Bild von meinem Decoder.
