Hi Leute...
Da ich mit dem bau meines Pneumatikraptor´s
weit voran geschritten bin,
will ich ihn euch nicht länger vorbehalten.
Also...
Die Basis / Pneumatik besteht aus dem alten Conflict,
den ich von Dirk erhalten habe. (Schade das er nichtmehr existiert... aber ich hoffe ich werde im alle ehre erweisen^^)
Ich hatte damals aus Pappe die Hülle so wie sie werden soll provisorisch aufgebaut.
Das Foto ist gleich unten.
Also zum Bot.
Die Antriebe sind schon angebaut und bekommen noch
eine "Federung".
Der Regler ist eingebaut und gedämpft.
Der Rest ist auchschon da und die Pneumatik repariert und wider fit gemacht.
Naja.. sobald die Servokabel da sind, wird alles zusammen gebaut und Ich kann die Grundfunktionen testen.
Die Räder bauen wir selber (zu 70 % fertig).
Dann muss ich bald nurnoch die Hülle (Panzerung)
bauen und fertig ist er.
Sollte ALLES voll funktionieren werden wir uns das Co2 bestellen und sehr vorsichtig einen Test vornehmen.
(Bevor das passiert aber erstmal per Kompressor ein 16 Bar versuch).
Nicht das wir Co2 reinfüllen und aufeinmal fliegt der Hebelmeschanismuss 20 Meter weit
Das aussehen hab ich etwas länger geplant.
Besonders wichtig waren mir. Funktion, Angriffsfläche,
Kleinhalten und auch das Aussehen.
Für die Videos soll es mal wider einen neuen cool aussehenden Bot geben.
(Wizard-2) wird auch was besser gestylt.
Naja... seht selbst
Also...
Also zum Bot.
eine "Federung".
Naja... seht selbst
Wenns auch kompliziert geht???
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Bot-fan ()
