Hockey-Bots (ähnlich Ants)
    • IBF schrieb:
      Zur Erläuterung, warum GND und VDD zwei Pins haben: Es war angedacht, für höhere Ladeströme eine Aufsplittung für den Anschluss der "Ladeversorgung" und des "Balancers" zu machen. Bei LiPos mit 120mAh bis 350mAh wäre diese Aufsplittung aber lachhaft, darum zusammengefasst.
      Die gestrige Beschreibung war wohl etwas zu lapidar. Ich bin natürlich von meinen eigenen LiPo-Ladern ausgegangen. Wenn Du testweise Deinen eigenen (iMax-)Power-Lader benutzt, dann hast Du ja zwei Kabel: Die Power-Kabel (rot und Schwarz) für die vielen Ampers und das Balancer-Anschlusskabel.
      Wenn Du beim SUB-D-Stecker ohnehin zwei Bananbuchsen und einen XH-Stecker zusammenführen must, kannst Du ja das System von einem Kelvin-Kontakt konfigurieren. Also die rote Bananenbuchse auf Pin 7 legen, die schwarze Buchse auf Pin 6. Das ware dann die Power-Versorgung. Den dreipoligen XH-Stecker auf die Pins 1 bis 3. Somit werden die Bananenbuchsen und der XH-Stecker erst an der SUB-D-Buchse zusammengeführt. => Nennt man dann in der Messtechnik Kelvin-Kontakt. Damit wirkt sich der Übergangswiderstand der SteckerBuchsen von der Powerleitung nicht auf die Messung der Spannung des Balancers aus. Wie o.g. erwähnt ist die die Aufsplittung bei diesen geringen Strömen nicht nötig, aber wenn man ohnehin löten muss.... :D
    • Kurzer Senf zur Belegung der Steuerung:
      So, wie sie momentan ist, dürfte sie für die meisten Kinder/Jugendlichen eher kontraintuitiv sein.
      Liegt ganz einfach daran, dass 95% der Videospiele genau andersrum belegt sind: links bewegen, rechts waffe. playstation, x-box, jegliche konsole von Nintendo... selbst am pc wird sich meist mit der linken hand auf der tastatur bewegt, und mit der rechten an der maus abgedrückt.
      Dürfte relativ egal sein eigentlich, aber ich dachte schadet nicht, das mal zu erwähnen... deswegen werd ich das bei mir auch genau andersrum machen, wenn ich denn mal was mit einer aktiven waffe bauen werde. bin ich einfach seit mario kart auf dem super nintendo sorum gewohnt^^
      Danke für die Info. Ich will's hier jetzt nicht breittreten, weil es o.o.t. ist.
      Aber ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass die ganzen Gamer alle "Linkshänder" sind. :D Nein, im Ernst... wahrscheinlich ist die Bedienung der "Waffe" bei Playstation und Co etwas aufwändiger als bei den kleinen Rockeys mit einem drehendem Propeller.
      Meine Bots sind ja alle so konzipiert, dass es eine ganz dumme Funke ist und die Intelligenz im Fahrtregler steckt. Durch "Umstecken" der Empfängerkanäle ware es also leicht möglich, für Linkshänder-Betrieb (DSM1) umzustellen.
      Nur: Wenn bei den Rockeys die Kids spielen, dann kann man nicht lange herumfragen und die Einstellungen ändern. (Manchmal prügeln sich die Kleinen um die Funken, manchmal muss man sie ihnen regelrecht aufdrängen...).
      Eine "Schnellumschaltung" in den Rockeys von DSM2 auf DSM1 zu integrieren ware möglich. Aber ich denke, dass es den Aufwand nicht lohnt. (?)
    • Meinen Hammer-Beetleweight lade ich so wie von dir beschrieben über den Balancer-Stecker. Der Hauptgrund ist hier allerdings, dass ich zu faul bin eine richtige Ladebuchse zu bauen...
      Stand jetzt wird es wohl leider nichts vor der Messe. :( Ich habe die Motoren, Funke für die Ants und Kleinkram für andere Bots beim Hobbykönig in NL bestellt, aber anscheinend sind keine 4 1:50 Motoren auf Lager :cursing: . Jetzt gammelt natürlich auch der Rest der Bestellung dort im Lager, bis genug Motoren da sind... Für nochmal wo anders bestellen reicht die Hobbykasse nicht mehr aus, mehr dazu bald an anderer Stelle im Forum ;) .
      Edit: Habe gerade die Versandbestätigung bekommen :thumbsup:
    • Die Rockeyflotte hat Zuwachs bekommen:
      Premiere wird der furchteinflössende Bohrer auf der Makerfaire feiern. Mit dem 600mah Akku sollte er ewig fahren. Also nicht wundern, wenn er zum laden länger braucht als der Rest der Flotte. ;) Es gibt allerdings keine Lipo-Abschaltung.
      In dem Koffer sind Funke, Bot und ein Ladekabel für normale Ladegeräte. Diese Ordnung ist für mich ganz untypisch.^^
      Im Sender sind übrigens 4 Nimh Zellen.
      Einen Lexandeckel habe ich auch noch gemacht, den wollte ich aber ursprünglich noch lackieren. Jetzt habe ich mal die Öffnungszeiten der örtlichen Post nachgeschaut... Schlaf, Lackieren, vor Mexiko verschicken -- Wähle zwei :P
      Der Fahrtregler braucht nach dem Einschalten ein paar Sekunden bis er reagiert.
      Der Bau war immer total seriös... :rolleyes:
    • Nettes Kerlchen, :thumbsup:
      Gehäuse aus dem 3D-Drucker?
      Hast Du jetzt Panzersteuerung oder Kreuzmischer parametriert?
      Finde ich gut, wenn ein Transport-Case vorhanden ist, die "nach oben offenen" Stellen im Auto für einen ungefährlichen Transport eines ungeschützen Bots gibt es mittler weile nicht mehr.
    • Wow, sehr cool!
      Hmpf, ich bin euch ja immernoch die beiden Hammer-Rockeys schuldig... Aber das wird vor der Messe wohl leider nichts! Wird denke ich eher ein Winter-Projekt!
      Bissl o.o.T
      Erst muss der Drucker wieder laufen. Haben sämtliche Mechanik ausgetauscht und als nächstes kommt die Elektronik. Der Drucker soll noch besser werden! :P
    • Neu
      Sooo, endlich kann ich mein Versprechen, einen Rockey für die kleinen Kids zu bauen, einlösen! :)
      Gestern habe ich nach viel Arbeit den Zwerg fertig gestellt! :)
      Das ist ein Disrupter in Miniformat! :P
      Beim Aufbau habe ich mich von Reiners Rockeys inspirieren lassen: Mit Platinen, die als Karosserie dienen. -> Einfach zusammenlöten und man hat eine haltbare Hülle, Gefällt mir! :)
      Der innere Aufbau ist ein gedrucktes Teil, "in und an" die Komponenten gebaut werden. Ähnlich wie bei meinem Dredger! Erleichtert den Aufbau ungemein! :)
      Die Antriebe und der Motor für den Hammer werden von meinen kleinen "Mini-Ant-FRs" versorgt.
      Als Hammer-Gehirn dient meine neue Elektronik, der "Puls-Limiter". Der ESC vom Waffenmotor wird dabei eine begrenzte Zeit (über das Poti von 0-2s einstellbar) angesteuert. Eig. ganz einfach... Ich verfälsche dabei im Prinzip nur das Signal des Empfängers... :P
      Die gleiche Elektronik soll in Zukunft auch meinen Disrupter befeuern...! Der hat ja nun auch eine neue Waffe mit BL-Antrieb und darum muss ich mich leider vom Reiner-Regler verabschieden... ;( Aber ich bin gespannt, wie das so funzt! :)
      Worauf ich aber verzichtet habe... Das Kupferleiterplatten-Design... Sieht zum Einen nicht so schön aus und zum Anderen hörte ich ständig die Kids fragen, welcher von den ganzen Maschinen in der Arena sie denn nun eigentlich fahren. Da wollte ich Abhilfe schaffen, indem die wissen: "Der Weiße ist es...!" :)
      Dazu kommt, das ich ja zwei Funken habe, eine in Schwarz und eine in Weiß. Nun werde ich den weißen Rockey mit der weißen Funke verbinden uuuund, demnächst noch einen Zwilling in Schwarz bauen! Dieser wird dann mit der schwarzen Funke abgegeben. :thumbup: ^^
      Ich hoffe den Kleinen Robust genug gebaut zu haben und freue mich auf die Reaktionen! ;)
      Bilder
        784 kB, 2.151×1.216, 4 mal angesehen
    • Neu
      He,. der sieht ja super aus. Zum Verwechseln ähnlihc wie sein großer Bruder. Gut geworden !
      Beim Heise-Verlag hatte ich übrigens mal angeklopft, ob ich nicht einen kleinen Baubericht von den Rockeys in der Zeitschrift "Make:" machen kann. Der Clou wäre gewesen, ein Chassis mit den doppelseitig beschichteten Platinen zu machen. Man wollte mich aber nicht... :|
      Dass bei den Rockeys jetzt auch ein Hammerbot dabei ist, das macht mir ehrlich gesagt aber jetzt Sorgen. ;( ; Rockey 1 bis 4 wurden so ausgelegt, dass damit eigentlich "geschoben" oder "geliftet" wird. Darum ist die Ladebuchse und der Bedienschalter von oben total ungeschützt. Ich muss da also noch kurzfristig eine "Drehklappe" drüberbauen, nicht dass nach dem ersten Duell gegen Rockey6 die restlichen Rockey 1 bis 4 schon einen Totalausfall haben.
      Ich sehe, Du hast auch die 9polige SUB-D-Buchse zum Laden. Ist da meine kleine Platine verbaut? => Rockey 6 ist also kompatibel für die große 4fach-"Tankstelle" ?
