IBF schrieb:
Zur Erläuterung, warum GND und VDD zwei Pins haben: Es war angedacht, für höhere Ladeströme eine Aufsplittung für den Anschluss der "Ladeversorgung" und des "Balancers" zu machen. Bei LiPos mit 120mAh bis 350mAh wäre diese Aufsplittung aber lachhaft, darum zusammengefasst.
Die gestrige Beschreibung war wohl etwas zu lapidar. Ich bin natürlich von meinen eigenen LiPo-Ladern ausgegangen. Wenn Du testweise Deinen eigenen (iMax-)Power-Lader benutzt, dann hast Du ja zwei Kabel: Die Power-Kabel (rot und Schwarz) für die vielen Ampers und das Balancer-Anschlusskabel.
Wenn Du beim SUB-D-Stecker ohnehin zwei Bananbuchsen und einen XH-Stecker zusammenführen must, kannst Du ja das System von einem Kelvin-Kontakt konfigurieren. Also die rote Bananenbuchse auf Pin 7 legen, die schwarze Buchse auf Pin 6. Das ware dann die Power-Versorgung. Den dreipoligen XH-Stecker auf die Pins 1 bis 3. Somit werden die Bananenbuchsen und der XH-Stecker erst an der SUB-D-Buchse zusammengeführt. => Nennt man dann in der Messtechnik Kelvin-Kontakt. Damit wirkt sich der Übergangswiderstand der SteckerBuchsen von der Powerleitung nicht auf die Messung der Spannung des Balancers aus. Wie o.g. erwähnt ist die die Aufsplittung bei diesen geringen Strömen nicht nötig, aber wenn man ohnehin löten muss....
