Hallo liebe Leutz,
habe einen größeren Posten Super Getriebemotoren anzubieten. Dachte mir das die eventuell für eure Zwecke was sein könnte.
Es handelt sich hierbei um ca 15 Stück unbenutzte Motoren Typ GR 63 x 25 Mit Drehzahlmesser an Motor und an Getriebewelle (Inkrementalgeber), Das Getriebe besitzt zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten. Die Motoren laufen extrem ruhig und alle Teile im Getriebe sind aus Metall bzw Messing.
Daten:
24 Volt
In : 2,7 A
Ifm : 24,0 A
18/95
3300 U/min
Typenschild Getriebe:
i = 24 :1
Mzul = 350 Ncm
Typenschild der beiden (Drehzahlmesser) Inkrementalgeber :
Typ RE 30
Achso: Der Wellenabgang hat einen Durchmesser von 10 mm und ist ca 45 mm lang, genutet.
Die Antriebe sind selbsthemmend da mit Schneckengetriebe, man benötigt also keine zusätzliche Bremse.
Wer Intresse hat soll sich einfach melden, Hab sie auch bei Ebay drin, deswegen kann die Stückzahl auch weniger werden, einfach nachfragen....
Preisvorstellung sind 45,- Euro das Stück --- Superschnäppchen für so nen Antrieb.
Auf der Hompage des Herstellers sind alle Zeichnungen und techn. Daten bis ins Detail aufgeführt.
Grüße, aluwiesel
