Empfänger für DX5e
    • leo-rcc schrieb:
      Darum sind wir umgeschaltet nach Flysky FSi6. Die failsafes sind wesentlich besser und die Empfänger ist klein und leicht und billig. Es wurde mit langweilig heraus zu finden welche ORX functioniert und welche nicht.
      Auf der Homepage von Flysky habe ich leider keine technischen Daten gefunden. Bezug der Empfänger ist in Deutschland offensichtlich nur über Amazon möglich.
      In der Amazon-Beschreibung ist beim Empfänger nur eine Kompatibilität mit den Flysky-Sendern erläutert.
      Ich denke, dass diese Empfänger dann ein anderes Protokoll verwenden, als dies Spektrum oder Orange hat? => Somit mit meinen Spektrum DX5e nicht zu benutzen?
      //Edit
      Bat_Boy war jetzt einen Tick schneller.
      bat_boy schrieb:
      Ein Flysky Modul habe ich auch und würde mit der Funke auch gehen.
      "der Funke" == Spektrum DX5e ?
      Das stimmt. Ich meine dann auch worklich alles Flysky, und alles Spektrum/Orange raus. Ich benutze Flysky shoen fur langere zeit bei quadcopters und bin damit so zufrieden dass ich nicht mehr weiter gehe mit Spektrum.
      FrSky ist naturlich auch ein möchlichkeit.
      mfg,
      Leo
      DRG
      Team RCC
    • Neu
      Obwohl o.g. die Flysky oder FrSky wohl die bessere Lösung ist als die Spektrum mit dem Orange-Empfängern, möchte ich doch meinen Fuhrpark nicht unbedingt umrüsten. Mit Ausnahme von der letzen Lieferung der Orange-Empfänger konnte ich bisher auch nichts Negatives über Orange sagen.
      Als kleine Hilfestellung für alle Neueinsteiger bei Spektrum & Orange ein paar Hinweise.
      In der Anlage ein Foto von meinen Orange-Empfängern.
      Links das "ältere" Model, der R615X . Hatte nie Probleme damit. Leider beim Hobbyking nicht immer zu kriegen.
      Rechts im Bild der R610V2 . Mit dem hatte gab' es bei einem Empfänger etwas Schwierigkeiten. Das "Binden" erfolgte sofort. Aber hinterher gab es offensichtlich keine brauchbare Auswertung der empfangenen Signale. Die Motoren bzw. Test-Servos zucken wie wild. Oder reagierten gar nicht. Ich musste bei der Spektrum-Funke erst ein bißchen mit den Modes (DSM2 und DMX) gegenüber dem Empfänger herumprobieren, bis dieser Empfänger endlich gewillt war, saubere Signale auszugeben.
      Wer das erste Mal einen Fahrtregler an den Empfänger anschließt, hat das Problem, in welcher Richtung der dreipolige Stecker angesteckt wird.
      Bei diesen Empfängern: Der Pin, der oben bei der Beschriftung ist, liefert das Datensignal. (Bei meinen mitgelieferten Datenkabeln zum Fahrtregler ein farbiger Draht, ausser rot und schwarz). Mittig ist der Plusanschluss. "Unten" dann GND/Masse/Minus (schwarzer Draht bei den Steckern).
      (Habe auch noch einen 9-Kanal-Empfänger von Spektrum . Der läuft mit der DX5e aber nicht an. Das Binden ist möglich. Aber hinterher keine Ausgabe von den empfangenen Signalen.
      An den Empfänger kann ein Temperaturfühler angeschlossen werden => Heißt: Auch der Empfänger sendet Daten an den Sender. Es wird zwischen Empfänger und Sender somit eine bidirektionale Verbindung aufgebaut. Das kann die DX5e nicht, die kann nur senden. Somit habe ich einen inkompatiblen Empfänger gekauft. => Die Hoffnung war, dass der Empfänger auch nur in eine Richtung Daten verarbeiten kann. Offensichtlich aber nicht für unidirektionalen Betrieb ausgelegt.)
      Bilder
        105,01 kB, 800×531, 0 mal angesehen
