• Ich hatte geplant einen Co2 Flipper als ant zu bauen
    50g Co2 flasche mit 8g bzw. 12g Co2
    Selbstgebauten Ventil ...
    Doch jezt kann ich alles veröfentlichen!
    Ich hab nähmlich volgendes Problem:
    Ich hab mal "nachgeguckt"
    Bei 20° hat 12g Co2 38 bar
    Bei ants sind nur 8 erlaubt :(
    Eine GROßE Deoflasche (test für kleine)
    Bringt mit ner "Spritze" c.a. 2kg druck!
    Wenn man es über einen "hebel"
    auf geschwindigkeit brinen will zum Schmeißen
    bekommt es keinen Bot hoch.
    d.h. 150G kann es grade eben hochheben
    und umwerfen.
    Mehr nicht.
    Auserdem gibt es kaum kleine Deodosen mit gas
    zu kaufen.
    Oder wir finden keine
    und ich denke da ist der druck auch kleiner
    und ZU wenig für paar würfe drinne :(
    Könnt ihr vieleicht helfen?
    Kennt ihr kleine Gasdosen etc.
    Mit genug gas / druck
    so 5 bar oder so?
    Druckventil oder ähnliches?
    Mit Co2 hätte ich sogar Pläne um alles zu bauen
    aber das ist ja nicht genehmigt :(
    Hilfe / Iden erwünscht.
    Nen: Es geht nicht...
    Ist auch ok :(
    Es gibt ja Ancitide oder so mit dem Flipper!
    Wist ihr was der benuzt? :tongue:
  • Ü-Eier. Nimm das gelbe Ei und mach es druckdicht und fülle Butan (Feuerzeugnachfüllflasche) darein ( hat glaub ich 2 oder 3 Bar. Zur Mechanik kann ich nichts sagen, habe da keine Erfahrung drin.
  • In Deo ist Butan auch.
    Nur mehr als gas.
    Flüßig ist das Problem wen es rauskommt
    ist es sau kalt!
    D.h. wenn das rauskommt bleibt ein teil
    flüssig und reicht nicht für den Flipper.
    Da bräuchte man heizer etc.
    Da ist wieder das Gewichts Problem :D
  • Lachgaskartuschen für Sahnesprüher haben eine Antweightpassende Größe... Generell wirst Du das Ding doch eh selbst befüllen müssen, also mach Dir dann beim Füllen Gedanken über maximalen Druck und so...
    anyway this cake is great
  • Den mein ich,
    Der war schon 3 mal meister 8o
    Wenn man wüsste was der da so nimmt :D
    Zum befüllen:
    Wenn man sowas wie Co2 Kapseln nimmt,
    muss man die nicht neu befüllen :D
    Ansonsten wird es sehr schwer auf 150g.
    Man braucht ja etwas das bei c.a.
    4-5 bar flüssig wird.
    In Gasform ist es sehr schnell lehr.
    Hier ein paar Infos zu brennbaren Gasen als Treibmittel für Ant-Pneumatik:
    Butan (Feuerzeuggas) hat bei 20°C einen Druck von rund 2 bar.
    Propan hat bei 20°C einen Druck von rund 8 bar.
    Weit verbreitete Gase vie z.B. LPG (Autogas) oder Propan zum Kochen bestehen meistens aus Mischungen von Propan, Butan, Propen, Buten und möglicherweise noch einigen anderen wie Ethan.
    Allen gemeinsam ist daß die untere Explosionsgrenze bei rund 1,5 Vol% liegt. Bei einer geschätzten Arenagröße von 1m x 1m x o,5m=0,5m³ hat man mit einer Gasmenge von 15g (ca.,abhängig vom Gas) schon diesen gefährlichen Punkt erreicht. Dann reicht ein Funke und die Bombe ist gezündet. Und damit meine ich keine "einfache Stichflamme" sondern eine richtige Explosion. In jüngster Vergangenheit wurden auf ähnliche Art und Weise Geldautomaten gesprengt. Um ganz ehrlich zu sein, ich muß das nicht haben.
    Achtung:
    12g CO2 hat mit nichten bei 20° Celsius nur einen Druck von 38 Bar; das passt logisch überhaupt nicht zusammen. Ein mit flüssigem CO2 gefüllter Behälter wird bei 20° Celsius einen Innendruck von ca. 58 Bar aufweisen. Wenn der Behälter bei 20° nur noch einen Innendruck von 38 bar aufweist, wird kein flüssiges CO2 mehr vorliegen. Das CO2 ist bereits vollständig in die gasförmige Phase übergegangen, desweiteren ist ein weiteres druckablassen erfolgt.
    kleine Ventile mit 5 Volt steuerspannung gibt es, leider hat jan mir mein (teures) smc Ventil mit der Kombizange zerlegt, deswegen liegt das projekt auf eis.
    Ansonsten muss man sich sein servo-betätigtes Kolbenschieberventil selber machen, ohne Drehmaschine nicht ganz einfach.
    Brennbare Gase als Treibgas zu verwenden ist zwar reizvoll, aber aus Sicherheitsgesichtspunkten wohl zu gefährlich. Bleibt leider wohl nur Druckluft und da brauch man einen recht großes Speichervolumen, damit man überhaupt ein paar flips machen kann.
    Ich hatte übrigens mal einen Pneumatikant mit Drucklufttank gebaut. War beim MMM4 oder 5 im Einsatz
  • Ich sag nur
    Wasserballon
    Legoventil mit Servo angesteuert
    Legominikolben
    EIn wasserballon erzeugt aufgepustet nen starken druck für nen ant und wenn du einen Geschlossenen Kreislauf machst, dann kannste so oft flippen wie du willst.Ich werde bei gelegenheit mal ne zeichnung machen
  • Der muss dan aber auch in den ant passen ;)
    Das ist garnicht so einfach nen 150g über nen Hebel
    zu werfen.
    Mit finger mal versucht hochzudrücken,
    ich war überrascht!
    Der ist cool: ^^
    http://www.youtube.com/watch?v=Qj8GRD60YOg&feature=related
    225g Walking Antweight Robot.
    Disk is 106g and spins at 12krpm. 3/3d brushless motor, pheonix 10 controller, sozbots motor controller, polulu 10:1 drive motors, 2 cell lipo battery, spektrum 2.4GHz radio.
    Rapid prototyping by shapeways.com.
    Robotwars101.org
  • Wenn ich mir die Konstruktion so ansehe frage ich mich, ob das Ding nicht nach unseren Regeln als Walker durchfallen würde. Wegen Schrittlänge und Shufflebot und so...
    bei einem pneumatischen system kann es kein geschlossenes system geben. Den der Zylinder fährt nur durch den differenzdruck zwischen Druck unter dem Kolben und den geringeren Außendruck aus. Bei einem geschlossenen System steht auf beiden seiten des Zylinderkolbens der selbe Druck. Somit bewegt sich nix.
  • Es würde Theoretisch klappen ein geschlossenes
    System zubauen!!
    Aber niemals mit 150g und 10*10 cm
    :D:D:D:D:D
    Und es muss ja efektiv sein!
    Zur Sache zurück:
    Kennt jemand kleine mini Deo-Flaschen mit
    Gas oder irgend was ähnlichem?
    Wenn ich das finde,
    könnte ich vllt. Bots nicht wegwerfen,
    aber zumindestens umschmeisen und schädigen :D
    Weil wie es immoment aussieht RaZor-Disc nichtmehr
    zurück kommen wird :(
    1.) Zuviel Selbst-schaden
    2.) Nicht sehr effektiv, ich gewinne vllt. gegen einen anderen aber fliege auch raus :D
    3.) Baue bots die teuer werden :(
    4.) Motor schrott
    Naja ma sehen was draus wird
