Wenn beim Spinner der mitnehmerzahn vorne am Ant rausguckt is der ca.11cm, wenn der in der panzerung ist dann is der Ant ca 9,5cm groß.Jetzt wusste ich nicht ob die größte größe oder die kleinste größe genommen wird.
es geht nicht darum wie lang der bot ist, du musst ihn nur in einen 10cmx10cmx10cm großen würfel bringen, somit kann dein bot auch ca. 12 cm lang sein, hauptsache der deckel passt drauf
Bastel dir ne Box 10*10*10 cm
(innendurchmesser)
und leg den so rein,
das wenn du ne scheibe oben drauflegst,
die nicht leicht angehoben ist / die box zu is. -
hat sich erledigt.
