Also, ich hab heute angefangen, den ganzen Kram, der im Verlauf der Woche bei mir angekommen ist (Quarze von IceMaster, Akkus von Internet, Funke und SMD-Widerstände von Conrad) zusammenzuschustern, um WarStyle endlich fahrtüchtig und kampffähig zu machen. Jetzt bin ich auf diverse heftige Rückschläge und Probleme gestossen, die das ganze Projekt zu gefährden drohen.
-Servohack: Die Servos machen nicht, was ich will. Vermutlich habe ich beim Verlöten welche von den SMDs gekillt, das versuche ich also noch durch Wiederholung zu beheben.
-Waffensystem: Der BL-Motor funktioniert mit seinem Regler an sich, tut aber nicht wirklich das, was ich will. Wenn ich am Stick (und am Ende soll der ja eigentlich an nem reinen an/aus-Kanal hängen), an dem er derzeit dranhängt, Gas gebe, fängt er an zu brummen und zu rütteln, um dann, wenn ich vom Gas gebe EVENTUELL einige Sekunden richtig Wumms zu machen und dann auszulaufen. Durch auf- und abbewegen des Sticks kann ich ihn damit manchmal eine Weile am Laufen halten, manchmal aber auch nicht. Hä????
-Quarze: Keiner der Quarze, die mir IceMaster netterweise vertickt hat, scheint mit meiner Funke (die 3-Kanal-Funke von Conrad) zu laufen. Ich teste die Systeme derzeit allesamt mit dem Empfänger, der bei der Funke dabei war, da der Empfänger, der letztlich in den Bot soll ja Microquarze verwendet, die ich so nicht ansteuern kann. Hat wer ne Idee, woran das liegt? Mit diesem Empfänger wäre es nahezu unmöglich, die ganze Elektronik in Panzerung und Gewicht unterzubringen. Außerdem brauche ich ja mehr als nur ein Kanalpaar...
Die letzteren beiden Probleme sind derzeit die größten. Den Stick in der Funke um 90 Grad zu drehen hat schon gut geklappt, das ganze Geböt so zu verlöten, dass alles miteinander kommuniziert und sich mit Strom versorgt auch (um auch mal Positives zu melden)...
Also, Elektriker, Ingenieure und Elektroniker da draußen: Was kann ich tun?
