• wäre es nicht möglich eine hülle von nem and so abzudichten das man da helium reintun kann?dann läst mans einfach nach dem wiegen raus und der bot schubst alle weg oder wäre das nicht erlaubt?
    Original von panzerbot
    Ein Ant wiegt bis zu 150gr. Stell man einen Ant auf die Waage und hänge einen von den heliumgefüllten Luftballons vom Volksfest dran. Um wieviel zeigt die Waage jetzt weniger an? ;)
    Das Abdichtmaterial für das Ant-Chassis würde wesentlich mehr Gewicht kosten, als das bißchen Helium im Bot bringt.
    Vergleich: Wenn auf der Autobahn ein 40-Tonnen-Sattelschlepper von der Polizei aufgehalten wird und dann zu schwer ist, dann nützt das nichts, wenn man vom Fahrerhaus den Duftbaum rausnimmt. :D
    du kannst träume zerstören
    Nimm's leicht ! :D;) Es gibt noch so viele Möglichkeiten, einen Ant zu bauen oder zu verbessern... und das sogar real. ;)
    man kann doch eine Ballon dranhängen...
    ja, wäre möglich.
    Man beachte das Regelwerk: Der Ant und der Ballon müssen zusammen in eine Box mit 10cm x 10cm x 10cm passen. => Wird etwas eng werden da drin... Geht mit etwas Gewalt sicher auch, aber dann platz der Ballon u.U. ...
    Die Fahrt vom Ant wird dann aber sicher auch etwas beschwerlich, wenn da noch ein Ballon dran zerrt. ;)
  • wenn überhaupt dann mit wasserstoff, das ist viel leichter als helium, gibt dann auch einen schönen feuerball wenn jemand mit einem brenner dabei ist ;)
  • Naja, wieviel leichter wäre ein Ant mit maximal einem Liter Helium oder Wasserstoff denn so? 5 Gramm? Ich glaube nicht, dass das viel ausmachen würde...
    anyway this cake is great
