Regler / Motor
    • Regler / Motor
      Hallo,
      Ich habe mir gedacht das in meinen Ant 2 von den Motoren rein kommen:
      conrad.de/goto.php?artikel=233982
      Da steht nennspannung 4,5 V
      im Laden stand was von 1,5 drauf.
      Die meisten 15 g regler (ca. 20 x 20 x 5 mm)
      funktionieren erst ab 4,8 V.
      Könnte mir wer Links geben, mit Reglern
      die für diesen Motor geeignet sind und nicht
      über 30-35 euro pro Regler gehen?
      Oder kann man das vergessen?
      Die einzigen die ich gefunden habe sind
      ab 60 euro :rolleyes:
      Danke für hilfe,
      Bot-fan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bot-fan ()
    • Beim Conrad gibt es Billig-Servos für knapp 5 Euro. Nicht die "Mikro", sondern etwas größere Brummer. Der Motor müßte an die o.g. Leistungsklasse rankommen.
      Der Vorteil wäre, dass Du mit dem Motor gleich noch ein Gehäuse mitkriegst, wo Du den Motor sauber befestigen kannst. Einfach die Servo-Elektronik rausgeschmissen und schon paßt das.
      => Nur mal so als Gegenvorschlag. ;)
      Einen Fahrtregler mit integriertem Schaltkanal für den Spinner habe ich mir selbst entwickelt und gebaut. Aber die Materialkosten kommen hier auch in die Größenordnung von dem Preis, den Du oben genannt hast. Bringt Dir also keinen finanziellen Vorteil.
