wär es nicht cooolll wenn man ein panzerchasis nimmt
es so verkleidet das die ketten frei bleiben die
zahnräder aber geschützt bleiben ! was ganz wichtig ist
die ketten müssen aus VA oder einem anderen harten werkstoff
BLOSS KEIN GUMMI !!!
:baller1:
:baller1:
"panzerchasis"
Was genau verstehst du darunter?
"BLOSS KEIN GUMMI" = BLOS KEINE TRAKTION = AB IN DIE GRUBE
panzerchasis=rohbau eines panzers
ok stahl war keine gute idee
aber gummi kann zu schnell zerschnitten werden
:bounce:
Gummierte Stahlketten sind wohl das beste.. schön steif, dass sie nicht so schnell weggerissen werden, mit Gummiflächen für die Traktion.
Na, dann find mal welche...
Wir haben welche gefunden (vor einem Jahr) aber bei 250 DM der Meter haben wir die Finger davon gelassen...
Eine Panzerkette selbst zu konstruieren ist nicht schwer. Eine "Kette" also eine Antriebskette vom Motorrad etc, an welche man platten Setzt. Es ist eine Shceiss Arbeit, das bei 4m Kette hinzukriegen, aber machbar. Aus dem Fernsteuerpanzermodellbau, wo in den gleichen Maßstäben wie RW gearbeitet wird, ist das Gang und gebe..
ja da müßen sie aber auch nicht abkönnen..
