Ich wollte mal kurz meinen zusammengeschusterten neuen Bot beschreiben, der bei MMM 5 das erste mal gelaufen ist:
Name (derzeit): Whopper, man solle nicht zu häufig bei Burger King einkehrern......
Gewicht: 5,4 kg
Panzerung: Deckel und Boden aus 3mm Aluminium
Waffe: Ringspinner, massiver Alu-Ring mit ca. 2,1 kg Gewicht, ca. 700-800 U/min, ca. 200 Jule kinetische Energie. Wenn ich die Lagerung des Ringes verbessert habe, müsste sich die Umdrehungszahl auf ca. 1000 U/min steigern lassen. Der Außendurchmesser beträgt ca. 28cm. Die Ankoppelung des Antriebsmotors zum Ring erfolgt über ein Reibrad innen am Ring laufend, hierzu wurde ein kegelrad-Getriebe verwendet.
Waffenmotor: Mabuchi RS750SH
Antrieb: 2 Mabuchi 390PH, Untersetzung 1:8,5, Räder 50mm, Geschwindigkeit theoretisch ca. 18km/h
Regler Antrieb: Conrad Pro 60WP (getuned)
Regler Waffe: RC-Smart (die blauen von Leo)
Akku: 12 Volt, Sanyo 1800 SCR (20 Jahre alt und deutlich zu wenig Kapazität, ich werde den akku gengen einen GP 3300 SCRH tauschen)
