hi,
weiß jemand wo ich ein ladegerät für meine robbe futuba fx-14 herbekomme?
am besten wärs wenn ich damit auch noch normale akkus laden kann.
mfg kai
hi,
mfg kai
Hi!
Habe eine Futaba FC-16
die lade ich mit einem Graupner Multilader 6e.
bei dem passt sich die spannung automatisch dem akku an, leider nur bis 500mA. daher reicht er wohl nicht zum schnell laden von Raptor akkus. Gibts in jedem modelbaugeschäft oder hier
http://cgi.ebay.de/Graupner-Multi…1QQcmdZViewItem
aber wie gesagt gibt es bestimmt besseres
Als ich vor ein paar Monaten meine FC16 gekauft habe, hat mir der Händler(und der kennt sich tatsächlich aus, weil er selber baut und Modelle fliegt) gesagt, dass die Robbe-Lader eine "Erkennung" haben, wann der NiCd bzw. NiMh geladen ist. Geht über die Spannungskennlinie, die dann einen "Buckel" beschreibt. Ok, derzeit kann ich damit nicht besonders viel anfangen..... Aber wenn es ein spezielles Gerät für das "betriebssichere" Laden von RC-Akkus ist, dann sollte man vielleicht darauf achten.
Ein "normales" Laden von Zellen mit Konstantstrom/-spannung und manueller Überwachung läßt sich bestimmt einfacher machen, als mit hochwertigen (teuren) Neugeräten. Die von Jens angebotete Alternative (s.o.) gehört bestimmt dazu, eine billige Ladestation zu bekommen.
ja mal schaun vielleich bekomm ich das oben ja billig.
weil im mom gehts mir nur drum das ich einfach mal meine fernsteuerung laden kann damit ich mal mein testbot ausprobieren kann (oder auch weil ich einfach mal wieder mitm bot rumheizen will :jeah: )
mfg kai
Hi Hitec
Ich hab den "Robbe Lader 4"für die Raptorenakkus,10 Zellen und den Senderakku von der F 14 Fernbedienung
kann er auf einmal laden und den Empfängerakku noch dazu ,wenn du denn einen brauchst an Bord.
Gekauft hab ich ihn mir bei Witkowski.de in Bonn ,da ist er nochmal detailliert beschrieben,und noch andere.
Du mußt kucken bei den 4/ 230/12Volt Geräten.
Ich habe Nimh -akkus.
Gruß Desaster
danke für eure tipps
ich werd jetzt weiter bei ebay schaun vielleicht bekomm ich das wo whoever vorgeschlagen hat ja.
Habe mir so mal auf die Schnelle einen Robbe-Lader ersteigert. Ging um 5,50€ (ohne Versand) über den Tisch.
(Ich möchte mal den Ladealgorythmus bzw. die automatische Abschaltung des Laders ausspionieren, um ihn dann in meinen großen Lader zu integrieren... =) )
hehe diebe raus :jeah:
mal noch ne andere frage am rand.....kann ich meinen 12V akkupack für beide regler benutzen?!
Öhh Delta Peak Abschaltung, wo ist das Geheimnis ?
Siehe ->Klick mich
ZitatÖhh Delta Peak Abschaltung, wo ist das Geheimnis ?
.... oder so.... =)
Danke Olli !
@ hitec, selbst verständlich kannst du ein 12Volt Akkupack für beide Regler verwenden, macht ja eigentlich jeder so.
p.s.
Auch an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass natürlich nur von einem Regler das BEC-System verwendet werden darf, bei dem zweiten Regler muss das Pluskabel des Servokabels (Kabel, welches vom Regler zum Empfänger führt) durchtrennt werden)
