Hallo liebe Raptogemeinde!
Zunächsmal:
Vielen dank an all die jenigen die viel Arbeit und Liebe ind die ausarbeitung des Regelwerks und natürlich auch an all die die schon einen Raptor gebaut haben!
Ich denke es war eine gute Entscheidung eine Einsteigerklasse ins leben zu rufen!
Nun aber zu meinem Vorhaben
Ich kucke schon seit monaten imme mal wieder nach teilen die ich gebrauchen könnte und habe bis jetzt auch schon ein paar schnäppchen gemacht. Aus den Teilen die ich schon habe resultierte im endeffekt das konzept.
Es wird ein Kastenförmiger Bot aus einem 3mm alu L-Profil Rahmen und 16mm Makrolon-Sandwich-Gedöns Bestehen.
Die Traktion von noch nicht vorhandenen E mots wird Via 15mm beiten Panzerketten aus Gummi (beidseitig für den Fall eines Flips) Auf den Arenboden gebracht.
Die aktive Waffe wird ein Elektirscher Crusher (ähnlich dem von Sgt Bash) angetrieben durch eine ehemals 24v Linerantriebseinheit nun mit einem Akkuschraubermot&Getriebe. Zu dem Motörchen habe ich auch gleich noch eine Frage
(Fern) Steuerung ist noch nicht geplant da ich noch garkein Equipment habe, ich würde aber gern viel mit Relais machen, allein schon des Preises wegen.
So jetzt viel Spass beim auseinandernehmen des Konzepts!
mfg
Patric
P.S. Bitte auch negative Kritik im vollen ausmaß auslassen! Ich werds nicht peröhnlich nehmen sondern als Reinen Vorteil nachher mehr Know-How mit im fertigen Bot zu haben
