Nachdem ich nun endlich das olle KFZ-Relais bekommen habe
bräuchte ich nochmal eure Hilfe da ich die Pinbelegung nicht kenne.
Die Anschlusse sehen von unten wie folgt aus:
87
86 87a 85
30
Da mein 20Jahre altes Multimeter sich mit Widerstandsmessungen
sehr schwer tut kann ich nur raten,
dass zwischen Pin 86 und 85 die Spule sitzt,
zwischen Pin 87a und pin 30 Durchgang besteht,
und dass zwischen Pin 87 und 30 der Schalter sitzt.
Kann das wer bestätigen bzw.korrigieren
bevor ich meine Akkus abfackel?
Dank im vorraus
Dirk
edit:
Uiui
wer lesen kann ist klar im Vorteil,
Relais ist drin.
Dafür hab ich jetzt nen neuen Zufallsgenerator!
Der Aufbau ist wie folgt:
Batterie > Removable link > Relais > Fahrtregler
sowie parallel dazu:
Batterie > Removable Link > BEC > Empfänger > SMD-Schalter> Steuerstrom Relais
Ziel sollte es sein, dass ich den Fahrstrom für den Bot
mit der Fernbedienung jederzeit ausschalten kann,
ebenso sollte der Stromkreis unterbrochen werden wenn der Sender abgeschaltet wird.
Letzteres funktioniert aber nur in etwa 50% aller Fälle.
Ausserdem noch folgendes:
Wenn ich den RL einsetze bleibt das Relais mal aus,
mal schaltet es aber auch ein, selbst wenn die FB aus ist.
Irgendwie steht der SMD-Schalter manchmal noch unter Spannung.
50 % Treffergenauigkeit reichen aber irgendwie nicht aus :heul:
