Hallo ,
wäre das eine Anriebsmöglichkeit für einen Raptor ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=23642
Warscheinlich doch nur in eine Richtung , oder ?
Das als Antrieb und als Aktivwaffe einen Flipper .
Hallo ,
würd ich nicht empfehlen, hat keine power
Vermute mal das der wie du schon festgestellst hast nur in eine Richtung dreht..... ausserdem mit was willst du den betreiben? Kompressor? Wenn ja, wird das schwerer werden als wenn du gleich 2 Motore fün Antrieb benutzt.....
*Edit* schon wieder mal ein Thread der verschoben gehört (Raptorklasse - Motor und Getriebe) :engel:
Ich will den nicht benutzen , war bloß mal so eine Idee .
muß nicht schwerer werden , hier gibt es ja schon jemanden der seine Waffe mit einen Kompressor befeuert , die Motoren können ja an dem gleichen Lufttank mit angeschlossen werden , ist halt die Frage ob das reichen würde vom Druck her ???
Tja das mit der Richtung ist auch so eine Sache , wäre mal ne Denkaufgabe für die Pneumatiker hier .
Es gibt 2 Motoren bei ebay , oder ist das ein und der selbe ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…2&category=9143
Scheint ein und der selbe zu sein, ist der gleiche Verkäufer....
Denke das das nicht reichen würde alles mit einem Kompresser zu befeuern, aber kann mich da aber auch täuschen....
Heiko kann da sicherlich mehr Auskunft darüber geben, oder? :engel:
Der Gesamtwirkungsgrad eines solchen Antriebs dürfte sich diesseits der 5% Marke bewegen, ganz abgesehen vom Gewicht........
gut dann kann man diesen Antrieb als unbrauchbar einstufen :kotz1:
generell kann man erstmal sagen, dass einkolben-luftmotoren (die bei ebay sind nach der bauform zu urteilen welche...) völlig ungeeignet sind... die muss man nämlich von hand anwerfen... =)
funktionieren nach dem gleichen prinzip wie CO2-Motoren...
gugst du hier:
http://www.baadenweb.de/flieger/co2motor.html
gibts bei conrad oder ebay oder bei obi...
ein komplett druckluftbetriebener rapi ist schon interessant, aber nicht mit kompressor... nur mit flasche...
bei der verwendung eines kompressors liegt der gesamt-wirkungsgrad: aufgenommene elektrische leistung --> abgegebene mechanische leistung in etwa in dem bereich, den helmut angegeben hat...
beim komprimieren der luft wird ein nicht unerheblicher teil der eingesetzten energie in wärme umgewandelt... die bekommt man leider beim entspannen der luft im zylinder nicht zurück... taugt so also nix...
mit ner CO2-flasche sieht es etwas besser aus, da fallen bei der umsetzung der energie die motor und kompressor-verluste weg... allerdings haben brauchbare luftmotoren (ausser dem gewicht) noch den nachteil des hohen luftverbrauchs...
verwendbar wären z.b. kleine motoren aus hand-druckluft-werkzeugen (keine schlagschrauber z.b. aus dem KFZ-bereich) bei ebay gibt es sowas öfter von der Fa. desouter oder desoutter z.b. sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=27714
aber wie gesagt, die dinger haben einen höllischen luftverbrauch... und eine hohe drehzahl... also braucht man ein getriebe oder ein langsamlaufendes werkzeug, wo das schon drin ist...
Wir nehmen üblicherweise eine Faustregel zur Berechnung der Druckluftkosten (7 bar rel.):
1 kWh Druckluftenergie = 13,5 kWh el. Energie.
Da sind zwar die Kosten für die Wartung des Netzes und die Abschreibungskosten inkludiert, aber das sind nur 7-10% der Gesamtenergiekosten. Ausserdem hat ein Industriekompressor sicher einen besseren Wirkungsgrad als so ein in sich drehendes Conrad- Eisenhäuflein..... Also dürfte es sich wieder ausgleichen.
Habe mir erlaubt, diesen Thread ins Raptor-Forum zu verschieben.
