Hallo Antennenfachleute,eine Frage ,ist eine Stabantenne im Bot besser ,(ca 10 Euro) oder diese ca 1m lange Liegeantenne, quer verlegt, von den anderen Kabeln ,in einem Plastikrohr ????? .Was macht man ? Danke
Desaster
Stabantenne ?Liegeantenne?
Grundsätzlich am besten ist eine stehende "ungekürzte" Antenne im Lamda/4-Format, was bei den RW-üblichen 40MHz auf eine Länge von rund 1,80 hinausliefe - macht kein Mensch.
Die Länge lässt sich mit einer passenden Spule im Antennenfuß auf ein erträgliches Maß reduzieren, doch auch diese technisch sehr sinnvolle Lösung wird selten praktiziert.
Der rund einen Meter lange Draht, der aus den meisten Empfängern heraushängt, ist schlicht eine Fehlanpassung, in elektrischem Sinne also Käse.
Die meisten Robots verwenden eine stehende Antenne, deren Länge mehr oder weniger nach Gutdünken des Erbauers entstanden ist - bei den geringen Abständen zwischen Sender und Empfänger geht das auch meist gut.
Diese Lösung ist immer noch besser als ein einfach im Bot angebrachter Draht. Der wird einerseits prima von der (Metall-)panzerung abgeschirmt, ist ungeschützt dem Bombardement der massiven Störquellen (Motoren) ausgesetzt und ist vor allem nicht parallel zur Senderantenne ausgerichtet, was mit einer stehenden Atenne einsichtigerweise leichter zu praktizieren ist.
Wenn Du die Original Empfängerantenne kürzen willst dann immer um genau die Hälfte., bei einem Antennenmix muss die Länge von Stab und Kabelantenne wieder die Originallänge der Kabelantenne, ein vielfaches oder die Hälfte davon ergeben.
