Hi!
Eine Frage: Wie funzt eigentlich eine einfache 1-LED blinkschaltung?
Also ein Transistor kann ja nur normal schalten aber wie kommt die Blinkschaltung zu stande?
Am besten wär ein Plan und eine Berschreibung!Danke!
Mfg,
ShadowPhoenix
Einfache Blinkschaltung
CyberChemIndustries -
9. Dezember 2002 um 21:26
Am einfachsten und billigsten gehts mit ner Blink LED :
z.B. die da : Blink LED bei Recihelt rot -
Hi ShadowPhoenix,
mit einem Transistor wird's ein bißchen schwierig, die Schaltung ist zu instabil und hängt von zu vielen Faktoren ab. Am Besten die Standardschaltung nehmen, bei der sich zwei Transistoren immer gegenseitig ausschalten. Nennt sich Astabile Kippstufe oder Multivibrator.http://www.IB-Fink.de/downloads_robotwars/aflop.gif
(Quelle: Tietze/Schenk)
Je nach Betriebsspannung mußt Du an der Aussgangsspannung dann noch einen Vorwiderstand vor die LED schalten. Bei 5V-Betriebsspannung ca. 270Ohm, bei 12V ca. 1KOhm.
Ciao
Reiner
