Hallo, ich bins wieder mal!Erst mal find ichs ur toll, dass
man hier nicht so schlecht behandelt wird wie in manch
anderen Foren, hier ist die Hilfe gleich da und dazu auch noch sehr nett das gefällt mir total :)))
Na ok, nicht zu viel schleimen, jetzt hab ich da ein paar Fragen:
1)Lüftermotor
Es heißt ja angeblich, dass PKW Lüftermotoren für
den Antrieb ganz gut geeignet sind!Na guut, aber unter Lüftermotoren kann ich mir nur diese kleinen, ganz Flachen Motoren vorstellen, eben wie die Motoren in normalen 12V PC Lüftern!
Wie schauen die PKW Lüftermotoren aus?Sind die länglich?Und wieviel Watt Leistung haben die Durchschnittlich?(bei 12V)
2)Ampere
Nehmen wir an, ich habe zwei 12V 5Ah Akkus in Reihe geschalten und einen BOSCH GPA 750. Nun betreibe ich den Motor mit den 2 Akkus (24V 5Ah) . Aber wie können jetzt ungefähr 200A Dauerstrom(oder doch PEAK?) enstehen, wenn der Akku doch nur 5Ah hat ?!?
Zieht der Motor so viel Elektronen aus dem Akku, mehr als der Akku hat?Das versteh ich jetzt nicht ganz, kann mir das wer erklären?
3)Beispiel
Nehmen wir an, ich habe vier 12V 5Ah AKkus, OK und nun schalte ich zwei Akkus von den vieren parallel;
SO, dann habe ich einmal 12V 10Ah und zweimal 12V 5Ah;
Und dann schalte ich die restlichen zwei Akkus in Reihe;
Und nun habe ich einmal 12V 10Ah und einmal 24V 5AH
+Und die zwei Paare schalte ich jetzt nochmal in Reihe...
Wieviele Volt und wieviele Ampere habe ich dann?
+UNd die zwei Paare schalte ich jetzt nochmal Parallel...
4)2.Beispiel
Rein theoretisch:
Ich habe 20 STück von 12V 20AH Akkus.
Nun schalte ich alle 20 in Reihe.
Jetzt müsste ich theoretisch 240V mit 20Ah haben, ODER?
Ok das wär eigentlich alles, wär toll, wenn jemand so nett wäre und mir weiterhelfen würde!
Mit freundlichen Grüßen,
[=++CyBeRcHeMiNdUsTrIeS++=]
