Ich suche einen Motor auf der klasse eines starken Lüftermotors ! Auch Lüftermotoren selber gehen !
Bitte melden !
Motor gesucht / Fernsteuerung
Bierbot -
20. September 2002 um 20:42
Ich häte ein paar Anlasser, aber die sind für deinen bot sicher zu schwer. Einen LKW-Scheibenwischermotor, der ist wahrscheinlich auch noch zu groß und zu schwer, und einen Modellbaustarter, der könnte evtl. gehn.
Ansonsten:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1769559993
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1769312816
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1769339520
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1767995847Den hier find ich ganz interessant: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1769146011 der geht bei 24V bestimmt wie die Sau.
Und der http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1767089220 ist für den Preis auch nicht übel, besonders bei 36V.
usw., da gibt es jede Menge, kommt nur darauf an was du genau suchst.
Der 750W Motor den VIR vorgeschlagen hat ist glaube ich auch grade wieder drin, so bis 30,- €... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1381868629 aber für deinen Bot wahrscheinlich zu schwer.
Lüftermotoren findste indem du nach "Lüftermotor" bei eBay suchst. Modellbaustarter unter: http://search-desc.ebay.de/search/search.…&combine=y&st=2 bzw.
scotchco -
Wie schwer ist der LKW-Motor ?
Und der Starter ?
(ungefähr nur, aber ich meine ein schwerer Motor gibt auch mehr Leistung und dann kann der Bot auch schwerer werden)
Uh... müsste ich wiegen...
Der Wischer... hm... 2kg? Der Starter? 500g? Ich wieg die mal... wenn ich wieder drankomme, ist grade alles zugestapelt.
scotchco -
Thx, der wo bei 24 Volt "wie die Sau geht", ist normal besser als ein guter Lüfter, oder ?
und hat der wirklich 18000 U/min ?
Bissal viel, oder ?
EDIT: Und weg isser !!! :heul: :heul: :heul:
Die hohen Drehzahlen hast du bei vielen von den kleineren Motoren. Das Problem ist dabei vor allem daß du natürlich das untersetzen musst, und dabei natürlich an Wirkungsgrad verlierst.
Wenn d etwas mit einem lüfter vergleicht - kommt immer darauf an mit welchem Lüfter genau. Da gibts, wie bei allen Motoren, eine Mordsspannweite an Leistungs/Gewichtsklassen.
Überleg die einfach folgendes: wieviel soll dein Bot am Ende wiegen? Das Gewicht in kg x 4 (in Watt) sollte er absolut mindestens haben, besser x 10 oder sogar bis x 20. D.h. bei 20kg sollte er allermindestens mit 80 Watt motorisiert sein, beser mit 200W bis 400W. Mit weniger Power läuft er nur sehr langsam, mit mehr kriegt man nicht mehr alles auf den Boden und leidet auch unter den Akkulaufzeiten.
scotchco -
Die Watt sind ja bekanntlich Volt * Ampere.
Aber soll ich die Ampere im Leerlauf nehmen oder im Blockierten Zustand ? -
Weder noch. Als groben Richtwert die Nennleistung (abgesehen davon daß du die anderen Werte fast nie angegeben bekommst).
Ne Leerlaufleistung in dem Sinne gibts nicht - bei Leerlauf liegt keine Last an, als wird auch keine Leistung abgegeben.
scotchco -
Ich hab jetzt einen Motor. Er hat eine Nenndrehzahl von 13000 und einen Nennstrom von 42 A. Er läuft auf 12 Volt. Dann hat er normal 12*42 Watt = 504 Watt. Kann das sein ?
12V x 42A = 504W kommt hin. Was wiegt das Teil denn? Müsste so zwischen 2kg und 3kg sein, oder?
Wobei die Nenndrehzahl doch eher auf einen deutlich kleineren Motor hindeutet.
Wenn es ein "brushless" ist, dann daran denken daß man dann auch entsprechende Regler benötigt.
scotchco -
Äh, wie bitte ? Der hat 0.5 kg !
EDIT.: HAb ich jetzt einen totalen Fehlgriff gelandet ?
Ich dachte einfach dass der gut ist, weil der auf 12 Volt läuft und 42 A Nennstrom hat.
:heul: -
Ist der dann besser als ein mittelmäsiger Lüftermotor ?
Was hast du denn dafür bezahlt?
scotchco -
30 euro, glaub nicht, dass der so viel wert ist
Edit: Artikelnumer bei ebay: 1769145838
Hmm... da steht 28,5A Nennstrom. Das wären bei 12V etwa 300W - Aufnahme. Also etwa 200W Abgabe.
Das hört sich doch ganz OK an, auch wenn ich nicht weiß wie du auf die 46A gekommen bist. Was ich ein bischen seltsam finde ist die Angabe zum Wiederstand - die kommt mir ein bischen sehr niedrig vor.Die zweite Frage die sich mir stellt: wenn du für 30,- € einen 12V Akkuschraubermotor kaufst, wieso hast du nicht einfach für dasselbe Geld einen kompletten billigen Akkuschrauber (eBay oder Baumarkt) gekauft? Da hättest du dann Akku, Regler, Ladegerät und Getriebe schon dabeigehabt...
Deswegen finde ich den etwas zu teuer. Vor allem weil er denselben Motor letzte Woche für 7,50 € verkauft hat - der Preis wär dann OK gewesen - du hättest spätestens so bei 20,- aussteigen sollen (und überlegen ob dir nicht der 18V Motor lieber gewesen wäre den er ja auch noch anbietet).
Aber der Motor an sich ist bestimmt OK.
scotchco -
Durchaus nicht - das ist der reine Kupferwiderstand der Wicklung - bewegt sich im üblichen Rahmen.
Beispiel: Der Perm PMG 080 hat 9 Milliohm. -
Ich weis ich weis. Ich war irgendwie so verrückt nach diesem Motor.
1. Jetzt habe ich genau den Wellendurchmesser, den ich brauche.
2. Mit dem Nennstrom, ich weis auch nicht. Aber 200 Watt reichen doch locker für 10 Kg.
Taugen die Regler in Schraubern ws ?
"200 Watt reichen doch locker für 10 Kg."
Ja
"Taugen die Regler in Schraubern ws ?"
Kommt darauf an wofür. Haben halt z.B. keinen Rückwärtsgang...
scotchco -
Kannst du mir einen Regler für den Motor empfehlen ?
Er soll auf 12 Volt laufen.
Was wird der Motor für einen Blockierstrom haben ? -
Hehe... ein Akkuschrauber-Regler?
Blockierstrom? Schwierig zu sagen. Nach dem Wiederstand müssten es ca. 300A sein - aber das glaub ich bei einem 500g Motor eigentlich nicht.
Meine Peilung: 60A - die Nennleistung ist sicher die Spitzenleistung (S2 Betrieb), von dem Strom dann etwa das doppelte.
scotchco -
