Kann mir wer eine einfache Fernsteuerung zum gas geben und lenken (4 kanäle) empfehlen ? (billig)
Fernsteuerung die 100te
Bierbot -
20. September 2002 um 20:37
Nö,
aber guck bei ebay!
RW tauglich (40MHz) oder nicht?
Ansonsten hat er recht: bei http://listings.ebay.de/aw/plistings/l…9842/index.html stehen hunderte(!) von den Dingern drin. Nur nicht vergessen: du brauchst Sender, Empfänger, Akkus, Ladegerät, und evtl. ein Quartzpaar.
Und natürlich das übliche: 4 Graupner Kanäle = 2 Robbe o.ä. Kanäle.
scotchco -
Nicht RW tauglich. Wo bekomme ich Quarze ?
Wie siehts mit der aus: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1767465436
Dazu dachte ich nehme ich den Regler von Carson Prof HF-40 II, weil ich 12 Volt brauche.
Willst du nicht lieber ein Komplettpaket kaufen? Mit allem gleich dabei? Quarze im Laden sind recht teuer.
scotchco -
Original von scotchco
....Und natürlich das übliche: 4 Graupner Kanäle = 2 Robbe o.ä. Kanäle.
...Kannst Du das mal bitte erläutern ? Bitte klär mich auf !
DANKE
Bei Graubner stehen auf der Fernsteuerung immer doppelt so viele Kanäle drauf wie sie wirklich kann, weil die eben Knüppel vor und Knüppel zurück als 2 Funktionen bezeichnen, obwohls ja in Wirklichkeit über ein und denselben Kanal geht.
Wenn du also eine 4-Kanal von Graupner hast kann die nur 2 Motoren steuren. Robbe, Multiplex oder Webra machens richtig. -
Ok, dann ein Paket, aber bei Ebay gibts nur Sender und Empfänger, wo muss ich schauen ?
Kuck mal bei Sendern, da sind oft passende Empfänger dabei.
Welcher Regler für 12 Volt oder mehr wäre zu empfehlen ? Für so ca. 30-40 A Blockier.
Einer der mit diesen Werten angegeben ist?
scotchco -
Mit diesen verhältnismäßig zivilen Werten kannst du wahrscheinlich noch Modellbauregler verwenden, zb. Regler für große Truck od. Schiffmodelle. Gibts von vielen Herstellern wie Graupner, Robbe, Conrad usw. Kannst aber auch Regler von 4QD zb. NCC 35/12 bei12V od. NCC 35/24 bei 24V verwenden.
Für einen Motor, der 12 Volt und 42 Amp Nennstrom hat. Mehr weis ich auch nicht.
