ich will im sommer anfangen mein bot zu bauen natürlich mit freunden!!ich will aber nicht son teuren bauen kann irgen einer mir ne liste machen was ich alles brauche und wie teuer danke sch im vorraus :jeah:
botbau??!!
peacer -
21. März 2002 um 14:02
2 alte Anlasser 20 E
4 Fahrradketten ?
4 kleine Ritzel ?
4 große Rizel ?
4 Kunststoffräder 20 E
2 Lüfter ?
6 Achsen ?
14 Lager ?
Bleche ?
Diverse Kleinteile ?1 Teflonstab 25mm ?
1 Kupferrohr 25mm ?
2 kleine Elektromotoren 5 E
2 kleine Alukisten ?
2 Servos ?
4 Kohlen 20 E
Diverse Kleinteile ?10m 20mm Stahl Vierkantrohr
4m 20mm Stahl L Profil
4m 20mm Stahl U Profil
1m 12mm Eisenstange1 40 MHz Sender + Akkus
1 40 Mhz Empfänger + Akkus6 gebrauchte 17Ah Akkus (3 Sets a 2 Stück)
1 Elektroschweissgerät 50 E
1 Tischbohrmaschine 70 E
6,5mm, 8mm, 10mm Kobaltbohrer 30 E
Jede Menge Sechskant- und Inbusschrauben, Muttern & UnterlegscheibenWas hab ich vergessen?
scotchco -
endlich schreibt mal einer danke
achso kannich auch nen 35 mhz sender nehmen?????????
Nein,
die Regeln schrieben 40MHz vor.Mfg,
scotchco -
Außerdem muss man für einen 35Mhz Sender/Empfänger Gebühren zahlen.
Mfg -
Wie kann ich ein Sensor für den Flip Up bauen und was brauche ich dafür?
WAS WILLST DU MIT EINEM SENSOR?
Damit sich der Flip Up von selbst auslöst und weil ich nicht weiss wie ich an den Sender und Empfänger bauen kann.
Nur als kleine ergenzung in den Regeln steht das man 40Mhz und 75Mhz verwenden darf kann mir Irgendjemand sagen wo auf welcher Deutschen Internett seite man 75Mhz Fernsteuerungen findet ich habe schon lange gesucht bis jetzt aber nichts gefunden ? :heul:
Dann vergiss die 75 MHz doch einfach.
40 sind eh' der Standard. -
@peitzy
waffen mit sensor auszulösen ist komplizierter als manuell
Außerdem:Was willst du denn für einen Sensor nehmen??
Wascheinlich ein drucksensor
und was is wenn dein gegner diesen sogenannten Drucksensor nicht berührt dann biste am arsch !!! :engel:
Echt! Sensoren bringens echt voll nicht!! Manuell is einfacher und vor allem auch billiger. Wenn du den FlipUp nämlich mit einem Sensor auslösen willst brauchst du doch wohl noch einen Mikrochip,der die Informationen vom Sender ausführt. Das ist bestimmt ganz schön teuer.
Also:Lass es besser!! -
Ja ich wollte jetzt nur mal dieses Thema klären.
Ok,aber sowas hättest du dir doch eigentlich denken können,egal...
Auswerten? Mikrochip? Gerade nen Druckschalter für ne Flipdoor kann man aus ner Büroklammer und 1 1/2 Kugelschreiberfedern bauen. Man nennt es dann auch Taster. Das muß nicht mal schlecht funzen.
Gruß Nii -
Klars könnte das funzen,aber er hat ja gefragt,ob das mit Sensoren ginge...
