Sillikon
  • Irgendjemand aus meiner Klasse hatte ma die Idee
    auf die Panzerung seines Bots Sillikon zu schmieren.
    Wikung:(angeblich)
    1.Schwungscheiben werden abgebremst
    2.sehr leich
    3.Als abdichtung gegen Feuer
    4.der Bot ist rutchig und manche Waffen rutchen ab
    Sagt ma ob das Stimmt.
  • Was soll das bringen? Da kommt man doch schon mit nem normalen Bot durch, der einfach mit Vollgas in deinen reinkracht. Wenn dann die Jury entscheidet, siehst alt aus...ich schließ mich scotchco an...3mm Stahl...
  • Aber um die Kanten zu verdichten gegen Feuer
    wurde es doch bringen vor allem da es kaum Gewicht hat.Außerden kann man damit Risse des vorherigen Kampfes in der Pause stopfen(zumindest gegen Feuer)
  • Wenn man zwischen zwei Schichten Stahl Silikon bringt könnte es vielleicht was bringen. Aber ich würde auch zu 3mm Stahl tendieren.mfg
  • Du müsstests aber innen anbringen, denn sonst bringt dir das auch nicht viel. Aber wenn dein Bot nícht allzuviele Schrammen aufweist, könnts durchaus klappen.
  • Silicon aussen funktioniert nicht. Schneidwerkzeuge sind meistens sehr scharf, gehen durch wie Butter. Hitzebeständig nur bis zum Gewissen grad. Fängt im Feuer an zu schmelzen, bei längerem Kontakt brennts.
    Ist leider garnicht rutschig, es sei denn , du ölst den Bot dann ein.
    Könnte aber als Dämpfung von Komponenten im Innern dienen.
    MFG JArod
  • Gut dann ist das wohl nicht
    gut als Panzerung.Hab mir auch schon gedacht.
    Werd es dann wohl nehmen um mein Empfänger und
    Fahrtregler zu schützen
    Vielen dank.
